下载附件 保存到相册
2012-12-26 11:05 上传
yangzhongxin 发表于 2012-12-26 11:33 登录/注册后看高清大图 SONY不开机是经常会出现这种问题的。
Wo平常心 发表于 2012-12-26 11:48 登录/注册后看高清大图 看的不是很明白,那你电池可以开机吗?同时接电池电源不开机····先换个IO吧!
修笔记本不难 发表于 2012-12-27 15:56 登录/注册后看高清大图 没有楼主这种图子,,楼主看一下,我之前发的SONY的贴子,,参照分析一下,,看看是否是我修的那台机器的那 ...
彼岸づ为浮云 发表于 2013-1-13 11:18 登录/注册后看高清大图 直接换板 浪费时间咯
一掷千金 发表于 2013-1-13 12:17 登录/注册后看高清大图 不充电为什么不直接先换个芯片试试呢?这料板我都有两三快,有时候抠半天还不如直接换一个就好了
彼岸づ为浮云 发表于 2013-1-14 10:23 换板 估计得800多 交换500左右
