华硕 x8ac 无待机 不触发修复
lr2224
2012-12-26 10:38
华硕 x8ac 无待机 不触发修复
x8ac 板载intel sis672+968 有待机电流0.01 无3 5v产生 待机芯片8206a 开关有3.3v 触发有拉低。但是无跳变 更换3 5v 后级的电容 (键盘口旁边的两个橙色的)ok。待机出来了 遇到两台这样子的了,有遇到这情况的可以参考下
756851472
2012-12-26 11:03
学习了 机器修的少啊
Wo平常心
2012-12-26 11:56
修到过,是的···那黄色电容很容易坏,有时还是导致芯片发烫····很多人把芯片换了还没好!其实就是电容导致的·
