遇到一个飞利浦的17显示器
zaaqqq123456
2012-12-26 09:51
遇到一个飞利浦的17显示器
电源灯一直亮~
屏幕闪亮一下 就 黑屏了~
电源板子~ 供电正常~
请问 那里 还 有 问题啊~?
7785121
2012-12-26 09:58
检查高压板和灯管。
ama201
2012-12-26 09:58
那就可能是灯管了
zaaqqq123456
2012-12-26 10:00
电源板子上的 电压 正常~
zaaqqq123456
2012-12-26 10:01
我觉得应该是 灯管有问题 吧~
zaaqqq123456
2012-12-26 10:08
手上 暂时 没有 一样的 灯管 ~ 先去找 个 换上试试~
yqsyuan
2012-12-26 10:12
可以先测下灯管
济南无忧维修
2012-12-26 10:14
高压板灯管
luozongcheng
2012-12-26 10:17
拿几根灯管一测就知道是高压还是灯管啦
新亚飞
2012-12-26 10:19
试的时候要有信号源,可以在高压板上另接灯管,如果灯管常亮,那就是屏上的灯管坏了,也只有换灯管了。如果外接灯管闪一下灭了,那就是高压板问题了。
lml556556556
2012-12-26 10:20
高压板 灯管
zaaqqq123456
2012-12-26 10:20
请问 怎么 测试 灯管 好 坏啊 ? 谢谢~
yangwenbing1234
2012-12-26 10:29
用你的测试高压条来点下你的灯管是不是好的 是好的就应该是高压的问题
chenweiqi1988
2012-12-26 10:29
先查高压部分 后查灯管
新的世界
2012-12-26 11:23
用带架的灯管直接插在原高压板接口上,有几个口就插几根,然后正常开机观察现象,正常就是原灯管坏,也不正常就是高压部分坏。
君在云端
2012-12-26 11:37
那就可能是灯管了
qq729048946
2012-12-26 11:45
外接4根灯排除一下就知道了
一场游戏一场梦
2012-12-26 11:46
路过学习学习
瑞优科技
2012-12-26 11:52
可能灯管老化
起保护了,外接灯管试试
梦飞行
2012-12-26 14:56
是高压板的问题,是常见的故障。
hehegongzi520
2012-12-26 15:27
我也遇到过! 坐等答案! 现在那个机子还在公司那边隔着那! LZ换了灯管一定要给出个答案!!
维修新丁
2012-12-26 20:12
液晶的话,是高压板的问题 也有可能就是换到高压板的几个电容就行!
y497661996
2012-12-27 13:07
灯管的比较少 大多数电容鼓了,,和高压。
