标题: HP CQ45开机异常 [打印本页]
作者: 书上说2    时间: 2012-12-26 09:08
标题: HP CQ45开机异常
型号:HP CQ45
板号:LA-4102P
HP CQ45偶尔开机正常,偶尔一按开要键电源灯就灭,如下:
1. CQ45 有时按开机键能开机,有时不开机。能开机的话,使用一切正常;
2. 不能开机的话 按开机键主板上D17闪下就灭,DC插口上LED同时熄灭掉,此时按开机键输入电流也有变化,DC输入LED熄灭。
3. 但是我量了电压都有的,后面在测试试验中发现,装电池时会有火花,多装几次电池,产生几次火花,用电池就能正常开机使用,换AC输入开机也同样能正常工作。
4. 开机后关机重启,去掉电池开机都能一切正常工作。
请教下各位高手,此种现象有谁有遇到过,如何修复?
非常谢谢
作者: 锐诚电脑科技    时间: 2012-12-26 10:01
  有可能是电池充电电路有问题吧 ,有轻微的短路,看看电池接口处的小电容。   我也不是很专业,只是建议哈。
作者: ┽→高俊峰﹏.    时间: 2012-12-26 10:07
我也遇到过,换的芯片
作者: 书上说2    时间: 2012-12-27 08:31
我倒是怀疑其中某个电容出问题了,BIOS昨晚重刷过了,不行
作者: Ichlibe    时间: 2013-6-12 22:21
我的开不了机
B+对地1欧姆。。  问题在哪里啊
作者: huanghua0007    时间: 2013-6-13 00:09
有个给电池冲放电的管理芯片吧,换
作者: 时尚电脑    时间: 2013-10-9 15:01
我也有一台CQ45,有时能开机,有时不能点亮,灯循环闪四下
作者: dmxayjn    时间: 2013-10-9 15:09
应该是充电芯片毛病吧
作者: 速达电脑维修    时间: 2013-10-9 17:32
拿掉主板电池看看
作者: 521lin    时间: 2014-5-10 11:15
楼主  解决了了吗 ? 求分享 !!!!!!!!
也遇到一样的问题
