求大虾帮我看看这图纸怎么看
junma
2012-12-26 08:59
求大虾帮我看看这图纸怎么看
昨天接一联想Y430笔记本 板是LA-4142P的 故障现象不触发 量待机电压17.5V按下开关会拉0 昨晚研究很晚 在论坛找到图纸 对对看如下:
(64.88 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-12-26 08:50 上传
D5 1脚 17.5V 3脚3.3V 2脚 17.9V Q24 2脚3脚0V 主板上R243是断开的 现在这待机电压这么高 叫我从哪开始查哦 是不是IO的问题哦
奔跑的·蜗牛
2012-12-26 10:09
以图纸来看,开机电路的过程应该是,按开关键SW1的开机瞬间,ONOFFBTN#有高低高的有效触发EC,EC置高EC_ON上拉3.3V,通过Q24拉低51_ON#开启后续的电压!R243应该是存在的!
junma
2012-12-26 10:11
主板上R23是空在哪里的 我我装了个电阻上去 开关待机3.16V 还是不能触发 按开关能拉0
qq443186842
2012-12-26 11:08
EC坏了,应该是吧,电压在高了吧
8235687
2012-12-26 15:04
仁宝的开机 电路是这样的、当ec待机程序满足后 ,开关拉低 on/off ,ec就会发出高点位的ec_on 驱动管子 致51_on为低。 51——on 是 开启后续电压的一个重要条件 。
junma
2012-12-26 15:14
开机电路没问题?
junma
2012-12-26 15:15
那我只能再查查sb了
740951569
2012-12-26 16:04
第一,开关上17.5V是完全正确的,这个电压是51—ON电压
第二,R243是绝对没有的,EC_ON是开机后才有3.3V电压的,你这是强行把51_ON拉低了
第三,你IO的工作条件都没去检查神仙也无法给你做出判断,比如IO的 VCC RST ACON LID CLK 还有BIOS资料 等等,
