标题: R50E 跑87 85 [打印本页]
作者: 午夜狂飙    时间: 2008-8-13 16:05
标题: R50E 跑87 85
刚开始显示 PCI parity ERROR on BUS/DEVICE/FUNCTION   00F0h   后来点不亮 ,测诊断卡跑 87 85  换过I/O 求解决思路。
作者: 尹成华    时间: 2008-8-14 12:46
遇到过IBMT30的机器报这个码,但是那个是北桥坏了,不知道你的是不是
作者: 本本硅谷    时间: 2008-11-4 10:54
还有我的R50e的是一次四短声报警后无反应了,是怎么回事呢,这款机器是没有安全芯片的。换过BIOS/IO/ATML ……情况依旧。哪位遇到过?
作者: 平维    时间: 2008-11-4 11:29
集成显卡的吗?我遇过这种故障现像北桥有问题的,换北桥好了!!
作者: 金少波    时间: 2008-11-4 11:38
本人看应该是北桥的故障,换一个试试
作者: 本本硅谷    时间: 2008-11-4 12:18
我的是集成的,请问楼上的两位是针对R50e报警的情况说的?
作者: 本本硅谷    时间: 2008-11-4 12:48
怎么回复了一下就这么走啦
作者: 小小的草    时间: 2008-11-4 12:52
内存   要么先卡   来顶顶
作者: 大开幕    时间: 2008-11-4 22:29
跑87 85的我个人有修到过 网卡坏 时钟芯片坏 南桥坏,当然排除安全芯片和BIOS的问题~
作者: 昂首向前    时间: 2008-11-5 00:50
南桥坏的比较多,注意检查下南桥的时钟
作者: 魏福全    时间: 2009-4-16 16:48
这个机子我修过一台是PCI BUS芯片的问题的.加焊一下.不行就换一颗.
