求救~!我的主板是不是要坏了~!
流血的蝙蝠
2008-8-13 16:03
求救~!我的主板是不是要坏了~!
我的电脑突然出现电压和温度检测都不正确的情况,开机后就报警说电压有问题
进BIOS里后看到核心电压为1.9 3.3V电压为3.9 5V电压为7 12V电压为17.17
主板温度为34 CPU温度只有15度
我这可是在西双版纳 CPU温度不可能比室温低啊
主板型号为ASUS M2N-E
关闭BIOS报警后或者按F1键能进系统
这是检测得出的温度和电压值
温度:
主板 35 癈 (95 癋)
中央处理器(CPU) 14 癈 (57 癋)
CPU 1/核心 1 37 癈 (99 癋)
CPU 1/核心 2 44 癈 (111 癋)
图形处理器 55 癈 (131 癋)
图形处理器(GPU) 64 癈 (147 癋)
GPU 内存 45 癈 (113 癋)
Seagate ST3250824AS 41 癈 (106 癋)
冷却风扇:
中央处理器(CPU) 3245 RPM
图形处理器 4424 RPM
电压值:
CPU 内核 1.96 V
+3.3 V 3.73 V
+5 V 7.20 V
+12 V 17.17 V
VBAT 电池 3.12 V
图形处理器(GPU) 1.33 V
GPU Vcc 3.30 V
GPU PCIE 12V 13.13 V
GPU FB VDDQ 1.98 V
不知道是北桥那里的芯片出问题了
影响大吗 ?
希望高手给予解决~!!!
流血的蝙蝠
2008-8-13 16:05
补充一点 我的CPU是4200+ 标准的核心电压应该为1.1到1.25
昨夜有风
2008-8-13 16:06
这些电压都是参考值,要以实测为准
流血的蝙蝠
2008-8-13 16:08
要用万用表来测量吗?
老百姓电脑维修
2008-8-13 16:18
你 开机 用 摸摸 个元件 温度高不 !
有可以能是BIOS 检测芯片出问题了 像你说的那样的电压的话 应该 不能正常用才对
