标题: 联想G460带水机器的维修 [打印本页]
作者: 灵风    时间: 2012-12-25 21:19
标题: 联想G460带水机器的维修
       最近有一台联想G460的进水了,之前别的维修点给客户修不了,要求换主板。由于I3的板子比较贵,所以客户还是只想修,于是找到我这里。
由于是进水就没敢通电测试,机子当时带着电池,直接拆开机子,水是从键盘进去的,取出主板,看到EC还泡在水里,周围的电阻都被腐蚀了,洗干净主板,测的各个单元的电路没有明显的短路。插上可调电源,没有待机,测公共点电压正常,测3V 5V没有出来。从网上找到电路图,对比发现进水的地方刚好是产生系统主供电的3V 5V电源芯片,由于手上没有芯片没去换,查芯片工作条件。
  查询发现4脚、27脚3V 5V开启信号只有0.7V,上拉VL5正常,这种情况是保护了,像联想这款机都是仁宝代工的,设计了很经典的点火回路,查这个MAINPRON这个信号有两路保护。
  查比较器PU10,查第七脚输出没有电压,说明问题就在这里了。只有当5脚电压大于6脚,比较器开漏极输出,VL上拉过去,查发现第五脚没有电压,查PR22这个电阻,发现严重腐蚀了,是个499K的电阻,找不到一样的电阻,难道没有电阻就修不了了吗?于是采取去保护的方法,直接翘起第七脚,确定断开后,插上电源,发现电源指示灯亮了,按开关电流有明显跳变,接屏也有显示了,维修也该告一段落了。
  当把机器装好后,开机就掉电了,插上我们的可调电源发现电流到0.67就掉电,开了几次都一样。于是又拆开机器,这种掉电故障一般是很难搞的,只有测所有单元瞬间电压,发现没有CPU核心电压,于是查CPU电源芯片工作条件,测到26脚的+5VS电压只有2.9V发现明显的不正常,正常应为5V,追电路发现+5VS是又系统主供电通过U10转换出来的,U10就是个N沟道的MOS管,必须比输入级电压高才能装换出来,开机测控制极,发现电压为0V,为0V只有两种可能要么Q20的G极为高了,要么R229电阻坏了,开机测试发现Q20的G极没有为高,那就是电阻坏了,找了个电阻装上后,再次开机,电流上去了,久违的LOGO出来了.
作者: laiyggg    时间: 2012-12-25 21:23
分析得不错,老师傅了
作者: 天意wx    时间: 2012-12-25 22:06
要是有个图就更好了
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-12-26 19:36
没图对我们新人来说没啥用,理解不了
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-26 22:00
楼主也有图纸和讲解可能对我们更有用,楼主再接再厉。
