标题: A1432 k87笔记本 开机嘀 嘀报警 屏不显示 [打印本页]
作者: 南京飞扬电子1    时间: 2012-12-25 21:07
今天接了A1432机器 原来没有待机   换一个6259 就可以  但开机屏不显示  喇叭有 嘀  嘀报警   就像普通笔记本电脑没有电报警一样,希望大师指点
作者: 南京飞扬电子1    时间: 2012-12-25 21:10
是 3合1 桥
作者: sjwzmj    时间: 2012-12-25 21:23
南京飞扬电子1 发表于 2012-12-25 21:10
是 3合1 桥
按照你的描述,建议先反复插拔内存(把内存槽和内存金手指弄干净),不行的话再加热3合1桥(热风枪调到250度吹30秒,然后冷却10秒,直接加电测试,时间要短)试试。如故障变化,先上BGA加焊下3盒1桥,不行再换之。希望能帮上你。
作者: 南京飞扬电子1    时间: 2012-12-26 09:31
内存换了  不行            桥加焊也行
