升技 KN9主板 复位灯长亮
电脑学习者
2012-12-25 20:12
升技 KN9主板 复位灯长亮
朋友的一块AM2主板不能启动了 给我折腾
型号是升技 KN9
现象时可以点亮 但复位灯长亮 测各大供电 发现少一个桥或者显卡的1.5V 电压 桥旁边有个W83320G 14脚芯片 内存旁也有一个 对换后 1.5V 有了 内存的1.8V没了(换之前是有的) 基本可以肯定是桥旁边的W83320G 坏了
这时启动后复位一闪就灭 然后我上了一个3200的U
上电却保护了 不插CPU 4针供电 不保护 但复位长亮
想问问大家 是否是CPU供电短路的问题 还是少了内存电压的问题
微雨溅前程
2012-12-25 20:38
先把基本的供电修好,既然W83320G
坏了就赶紧换一个
电脑学习者
2012-12-25 20:50
这个芯片难找 一时也不好解决 放着先
林中星
2012-12-27 15:30
不插4PIN看看内存电压有没有,如果没有就先修内存的供电!
蕾亻;伱屮蛋
2012-12-27 16:06
慢慢检测把把问题缩小
