液晶显示器有很多亮线,图像抖动
黄金金
2008-8-13 15:11
液晶显示器有很多亮线,图像抖动
刚收的液晶显示器,用了三天,一切正常,现在当液晶显示器显示较暗的图像时,有很多亮线,图像抖动,在显示较亮的图像时,一切正常,一个小亮的窗口都正常.先调低刷新率到60好像要好些,只有几根线,甚至正常,但用了一些时,又不行.
液晶显示器是HANNSTAR C510 有S端子输入
屏是HSD150SX83
请各位高手帮忙.
邓鹏
2008-8-13 17:19
换个高压试哈,问题多半在驱动板上
明威维修
2008-8-13 18:21
是不是屏线的问题啊,拆下来清理一下试试。
飘飘黄昏
2008-8-13 18:30
1屏线,2高压板。
百信
2008-8-13 21:55
个人认为是灯管不良 ,坏灯管的前兆。
淦翻
2008-8-13 23:12
我认为驱动板有问题也会这样的。
小小作业员
2008-8-14 16:24
有没有可能是主板的问题。。。。。LS05
叶小飞
2008-8-14 18:58
我遇见过这样的问题 灯管漏气 换了灯管 显示器好了
黄金金
2008-8-14 20:58
今天,用这个液晶显示器接电视盒看电视,正常 ,就是换台,出现全黑时有些线,但不明显
就是接电脑就出现这种问题,今天发现有个屏线烧断了。我联上了也没有用
taizi1984
2008-8-14 22:11
直接点屏看下了 问题处在屏上也有可能
周静
2008-8-14 22:20
我觉得和灯管应该没多大联系吧!多半还是在驱动板上!
赵赵赵赵
2008-8-15 17:53
个人认为屏线的可能性大
夏至
2008-8-16 10:28
修好了没,给个话吧?
2290500
2008-8-16 21:27
我倒觉得像列厚膜IC虚焊或坏吧
应该是屏的问题
超级杀猪匠
2008-8-16 21:33
我认为是线接触问题,清洗,补焊
恒生维修
2008-8-16 21:58
我认为屏线或都驱动板
找块驱动板点一点试
洪一平
2008-8-19 23:02
应该是屏线接触不好吧,你看看是不是那里接触不好,应该是,还有驱动板的驱动程序不好都可以出现这样的毛病
王小宁
2008-8-19 23:33
有可能是灯管打火干扰
刘飞飞
2008-8-20 11:37
问题很简单
一 看屏线 二查灯管 三 直接换屏
