三星r428 进水修复挡 logo
槑槑の槑
2012-12-25 16:23
三星r428 进水修复挡 logo
早上接个三星R428进水的机器,拆机键盘和C壳上的水迹还没干。见到板后发现EC有明显的腐蚀痕迹,南桥附近也有水迹。开机上电0.35 。清理后补焊EC,加焊南桥,现在亮了 可是装上硬盘或光驱就卡LOGO去掉就不过,用U盘可以进PE。是不是还是南桥没焊好???
一掷千金
2012-12-25 16:35
卡LOGO还是南桥没有焊好吧,点裸板在试试
槑槑の槑
2012-12-25 16:38
现在裸版不加载外设就可以过,加载外设不行。可以进U盘PE.
一掷千金
2012-12-25 16:42
如果确定是只要插上硬盘或者光驱就卡的话,就还是南桥的问题,我遇到过,前提是你换硬盘也试过了
pual11
2012-12-25 17:26
刷bios看看 有时候莫名其妙的问题都是bios保护了
qq729048946
2012-12-25 17:38
你最好把硬盘和光驱都代换一下试试
o0xinnix0o
2012-12-25 17:39
换个硬盘 不行在换个南桥
ml121489932
2013-1-7 19:32
换南桥,南桥易坏
