CQ45开机掉电
书上说2
2012-12-25 16:23
CQ45开机掉电
型号:HP CQ45
板号:LA-4102P
1. CQ45 有时按开机键能开机,有时不开机。能开机的话,使用一切正常;
2. 不能开机的话 按开机键主板上D17闪下就灭,DC插口上LED同时熄灭掉,此时按开机键输入电流也有变化,DC输入LED熄灭。
3. 但是我量了电压都有的,后面在测试试验中发现,装电池时会有火花,多装几次电池,产生几次火花,用电池就能正常开机使用,换AC输入开机也同样能正常工作。
4. 开机后关机重启,去掉电池开机都能一切正常工作。
请教下各位大虾,此种现象有谁有遇到过,如何修复?
非常谢谢!
书上说2
2012-12-26 09:04
怎么都没有人回啊,{:soso_e114:}
huabaodiannao
2012-12-26 09:25
你这问题应有芯片虚焊,或者散热不好也会,应一个一个排除.
pingguo1756
2012-12-26 09:36
换EC试下,我运到台CQ45进水机器和你那差不多
pingguo1756
2012-12-26 09:38
充电电路也查下,BIOS也不排除
┽→高俊峰﹏.
2012-12-26 10:08
BIOS的可能大点
huei55330213
2012-12-26 15:50
CPU电容看是不是
zhoudacheng
2012-12-26 16:32
查一下适配器接口有没有接触不良,我遇到过这种情况。
qq729048946
2012-12-26 16:48
这种问题要逐一排查,不是太好修了
书上说2
2012-12-26 18:49
适配器接口没有接触不良,中间脚插板的电压是1.26V,当开机热机后,机子无论怎样都能正常开关机的。
1758
2012-12-26 19:02
刷BIOS吧, 还有开机线路
书上说2
2012-12-27 08:33
BIOS昨晚重刷过了,不行。我倒是怀疑其中某个电容出问题了,不行的时候SYSON都正常有信号出来,只是很短暂就灭了..
山东♂未来
2013-1-17 10:45
应该是供电问题 查吧
山东♂未来
2013-1-17 15:27
不好修换班吧
山东♂未来
2013-1-17 15:28
我手里也有一台一样的
1290233515
2013-1-17 21:31
来看看各大侠的经验
1290233515
2013-1-17 21:32
看来常来也是好是的
1290233515
2013-1-17 21:32
顶一个
山东♂未来
2013-1-18 10:03
加焊cpu管理芯片
873349175
2013-1-18 22:59
EC芯片虚焊
其它地方有没有有时短路等
书上说2
2013-2-22 09:19
这种问题奇怪,放一段时间后,怎么开都开不了机
书上说2
2013-2-22 09:19
准备找朋友帮忙了。
吴冲
2013-2-22 11:36
上BGA !!!!!
