标题: BEN Q FP71G+U问题 [打印本页]
作者: 专心学    时间: 2008-8-13 14:53
标题: BEN Q FP71G+U问题
今天客户拿来台液晶显示器明基FP71G+U.点不亮打开显示器后盖1200ap 2脚没有电压,换了个1200ap电压有了,输出的电压是25v 9v 把光藕817换了电压输出15v 5..5v 这个电压应该正常的吧 在接上驱动板开机灯亮了下 不到3秒就灭了,这个应该是负载太重吧,电压带不动的原因吗 后面没有短路.那位大吓遇到过啊 请指教 在线等你们回的贴
作者: 洲记    时间: 2008-8-13 15:06
Q7T4的出这样的问题,应该先解决了通病,再说其他 的
Q7T4的出这样的问题,应该先解决了通病,再说其他 的,5707 9024,解决了没有?
作者: 雪々狼    时间: 2008-8-13 15:15
断开高压板  看看
作者: 马德华    时间: 2008-8-13 17:32
认真检查一下高压板电路.
作者: 我会想你    时间: 2008-8-13 18:07
明基显示器闪一下就灭大多都是通病看一下高压板我想可以修好的
作者: 专心学    时间: 2008-8-14 08:37
这款显示器没有5707的,是用PNP场效应管控制的,高压板短开了,在说我用通用的高压板接了问题还是一样的,我想应该是电源问题吧.电源电压输出正常的 ,我也没有思路了.版主看看也没有遇到这样的问题
作者: 虎子虎子    时间: 2008-8-14 10:28
我也遇到明基屏亮一下就灭的显示器,正在头痛呢,LZ的显示器修好了吗?关注中!
作者: 风之衫    时间: 2008-8-27 22:31
