标题: DDR2内存供电是3.3V还是1.8 [打印本页]
作者: li731458421    时间: 2012-12-25 15:28
供电到底是238脚的3.3V还是还是他们说的1.8V啊。希望懂的能详细 说说他们的脚位,和关系啊,谢谢,还有复位是那个脚
作者: 莫相离。    时间: 2012-12-25 15:41
① 供电:238 脚(工作电压 3.3V )、64 脚(核心供电 1.8V )。上拉电压:0.9V(在内存旁排容、排阻上去测量)。
② 时钟:137 脚、138 脚、185 脚、186 脚、220 脚、221 脚。
③ 系统管理总线:119 脚和120 脚对地阻值一致,600Ω左右正常,连接南桥与主板时钟芯片(工作电压3.3V)。
④ 64 根数据总线:连接北桥,通过假负载在断电测量时,为600Ω左右。
作者: zuomu    时间: 2012-12-25 15:48
1.8V   ddr1  2.5v   DDR3  1.5v
作者: Rngon    时间: 2012-12-25 15:56
238是给SPD芯片供电的电压,1.8V是内存的核心供电
作者: 浪子飞天    时间: 2012-12-25 16:24
DDR2供电电压是1.8V
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-12-25 17:08
内存条的SPD工作电压是3.3V
作者: yxl124297    时间: 2012-12-25 17:41
2楼给的狠详细了,3楼列出了DDR  1~3  的电压!
作者: li731458421    时间: 2012-12-25 20:29
谢谢,SPD是工作电压的意思吗
作者: Rngon    时间: 2012-12-25 20:46
li731458421 发表于 2012-12-25 20:29
谢谢,SPD是工作电压的意思吗
不是,SPD是内存条上面的那个SSOP封装的小芯片的,就是给他供电的
作者: li731458421    时间: 2012-12-26 10:50
哦,谢谢啊,你QQ是多少啊
作者: 无名·    时间: 2012-12-26 11:02
我知道有一款主板是1.8正常的   是个精英代工的品牌主板,望型号了
作者: michaelgx    时间: 2012-12-26 14:49
老大,是1。8V的。
