标题: asus u80v 能开机能用但是一开视频一会不到五分钟就掉电或是死机 [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2012-12-25 14:50
接到一台asus u80v的机器,能开机能用但是一开视频一会不到五分钟就掉电或是死机,机器没有进水,没摔过,散热铜管好的,风扇清理过还是一样,以为是显卡问题,上bga蒸过,现在还是老问题请高手指教
作者: hxjreason    时间: 2012-12-25 14:52
现在正测试外接的设备看看哦
作者: zuomu    时间: 2012-12-25 15:53
期待大神出现!!
作者: 2613396    时间: 2012-12-25 16:18
是不是视频驱动不对啊。别一死机就想到主板去了
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-12-25 17:06
也有可能是中毒了,重装系统试一下,好了说一下是怎么解决的
作者: hxjreason    时间: 2012-12-29 13:44
系统做过,换过硬盘,内存,都是一样
作者: hxjreason    时间: 2012-12-29 13:45
系统装过win7,装过xp,装过ghos ,装过纯净版本都一样
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-12-29 14:12
这个问题 得仔细检查 下一步就可能还是主板的问题
作者: junjiedeai    时间: 2012-12-29 14:21
换个QQ版本试下,说不定就ok
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-29 14:33
是不是CPU问题或者CPU散热问题,开个鲁大师看看有没有哪里温度超了?
作者: hxjreason    时间: 2012-12-31 12:59
温度测试都正常,散热用手摸都正常
