标题: 杂牌显示器白屏 [打印本页]
作者: 张学徒工    时间: 2012-12-25 12:52
标题: 杂牌显示器白屏
不插排线,驱动板上屏供电5v正常,插上屏幕排线,5v变成0.3v
没有短路,保险正常,没有开路
是屏幕坏了吗?还可以修吗
作者: 285341209    时间: 2012-12-25 13:15
屏电路把电压拉低了呀,一个一个的查应该有短路的地方
作者: 张学徒工    时间: 2012-12-26 08:54
好,换一遍试一下
作者: pengzheng2006    时间: 2012-12-26 09:03
遇到过,你检查下主板上的电容,如果没鼓包就并联一个上去
作者: 老子    时间: 2012-12-26 09:15
按个盘查屏电路上的电容看看有无短的‘如果没有你就检查下电压转换的二极管,还有转换芯片有无损坏
作者: 张学徒工    时间: 2012-12-26 09:54
屏电路上的电容都换过了,电感也换过了,没有作用。
作者: 张学徒工    时间: 2012-12-26 09:55
老子 发表于 2012-12-26 09:15
按个盘查屏电路上的电容看看有无短的‘如果没有你就检查下电压转换的二极管,还有转换芯片有无损坏{:4_116: ...
电压转换的二极管,还有转换芯片
是屏电路上的还是驱动板上面的呢
作者: qq729048946    时间: 2012-12-26 10:33
5v变成0.3 ,不知量的是保险的前端还是后端
作者: helongcomputer    时间: 2012-12-26 10:48
直接用可调电源给个5V看电流
作者: 张学徒工    时间: 2012-12-26 10:54
前端后端都是一样的
作者: 张学徒工    时间: 2012-12-26 10:55
从驱动板上飞一个5v到屏电路上,可以显示。不知道这样可以不
作者: 张学徒工    时间: 2012-12-26 11:20
helongcomputer 发表于 2012-12-26 10:48
直接用可调电源给个5V看电流
可调电源接屏电路,待机是0.7A   显示的时候是0.89 正常吗???
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-12-26 11:25
屏电路有短的,用稳压电源烧,
作者: 82573004    时间: 2012-12-26 12:19
{:soso_e100:}
作者: 老子    时间: 2012-12-26 19:23
张学徒工 发表于 2012-12-26 09:55
电压转换的二极管,还有转换芯片
是屏电路上的还是驱动板上面的呢
天啊    你的驱动板不插屏线的时候电压不是正常么?插上屏线立马电压变0V肯定就是后级短路造成的。那俩东西都是在屏电路里
作者: 蓄意    时间: 2012-12-27 12:32
楼主,你跑一下电路,看看屏电压那一路都接了什么?测一下有坏的不,如果你直接就换。。。这很盲目
作者: qysj519    时间: 2012-12-28 21:52
看看 1117啥的  哈哈 祝你成功
作者: 山东煎饼卷大葱    时间: 2012-12-28 22:09
理论上是可以的,可以飞个看看
作者: 张学徒工    时间: 2012-12-29 17:12
飞过去可以亮,可是屏幕发红,红色的竖条纹
作者: a142305099    时间: 2012-12-29 20:06
烧一下 屏电路  看看 有没有发烫的元件   直飞  5v   能点亮   不然就是液晶屏坏
