标题: GA-8VM533的怪问题(给新手补补水) [打印本页]
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-8-13 14:06
这块技嘉主板是在今天刚修的,今天手气有点潮(其实个人觉得修主板有的时候运气也占很大比例的)......搞了4个小时才搞好,由于没有示波器,所以效率比较低,请大家原谅啊...要不是看跟客户报了150的高价,象这样10--20分钟修不好的主板我都是直接让客户换板子的 ,把维修的过程给大家分享下..
与其说主板不如说客户拿来的是一台TCL整机,拿过来的时候我正好在上班路上,所以具体情况并没有具体了解,只是前台报告的问题是"硬盘损坏,开机硬盘磁头报警,需修复硬盘!".于是开机检测,正常登陆系统,没有任何问题.所以向前台咨询具体情况,大概是在这样的:"第一次开机正常可以登陆系统,在系统里面重启后开机硬盘报警."
听到这样的问题的时候,我都有点吃惊,修主板这么长时间了(3年),这种现象还是第一次听说,很好奇的实验了一下,果然是这种情况,但是不是硬盘报警,而是报BIOS错误,提示插入软盘......但是在报错后把电源线拔掉再插上就有好了,反复的话还是这样.....
第一次正常,重启后BIOS错误,可以排除了硬盘的问题.至于BIOS的话我觉得也应该没有问题,毕竟第一次的时候是正常的.所以基本上排除了BIOS.摘除所有外设,再次测试,故障依旧......于是先更换内存,但是故障还是依旧(内存引起BIOS报错的我可见过好多的 )......由于技嘉的845系列主板是很爱烧内存电路的,有的时候内存电路的3个供电管其中一个起辅助作用的管子烧坏或者性能不良是会引起BIOS报错或者到LOGOU死机的(这类问题遇见的也比较多,技嘉比较常见),安全起见把其辅助管换成3055,其结果依旧,这个时候都有点纳闷了都,看来不是那么好搞的......
上招没用,只能来下招了...拆机,把主板拿出并加焊BIOS,看来有点效果,反复实验几次貌似是没有问题了,欣喜中把主板上到机箱里面测试了5---6次之后相同问题就又出现了 ,跟上次的不一样了,有的时候直接开机都报BIOS错....无奈中......想到虚焊的
问题,于是把IO加焊(IO虚焊有的时候也是会引起BIOS错误的),但是无果.........于是紧接着加焊系统时钟芯片(这玩样儿虚焊或者部分损坏性能不良也是可能引起BIOS错误的,但是很少见),但是...............这个时候都有点想哭了,客户又催的紧(由于需要进系统,耗了3小时了),无奈之下,进技嘉官网,下载最新版本的BIOS程序,用编程器重刷了一遍,还是貌似没有问题了,反复实验后故障依旧(靠,再搞不好,给200都不修了,直接换新主板吧,无奈啊........反正845也便宜),无奈客户不换,只能硬着头皮继续修了.......自己心里面都没有一个底儿,反正就再试一下吧,好不容易才从同事那里找了一个一模一样的BIOS ,再次把刚才的程序刷写进去,反复测试之后没有出现类似的问题.....貌似是修好了,实验了20--30次一切正常,但愿不要返修吧,嘿嘿.~~~
总结:其实修主板运气占20%,知识占10%,经验占30%,胆识占10%,认真占20%剩下的10%就是耐心了吧..........硬问题好解决,难解决的还是软问题,时好时坏的故障是最难解决的,只要认真再加一点耐心,基本上问题都会轻易解决的!
软问题在于敢于动手,只要你不怕麻烦最终都可以解决的,这是我维修这么长时间以来总结出来的修软问题的经验吧.
[ 本帖最后由 爱死宝贝 于 2008-8-13 14:18 编辑 ]
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-8-13 14:11
这一次犯的这个错误就是太相信自己的经验了........修东西要靠经验可是不能依赖经验啊,上面的错误就是我的一个教训了,希望大家别太过分的依赖经验了,有的时候也是靠不住的
作者: 修不来主板    时间: 2008-8-13 14:11
没看明白,似乎就刷了个BIOS。
请简练点。
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-8-13 14:17
通过维修过程看引起故障发生的各种原因,这就是我写的目的吧
作者: 十万个V什么    时间: 2008-8-13 14:37
未必会真正解决问题。很多情况下,有时可以正常开机,有时开机提示插入软盘并不一定是BIOS资料损坏,很多都是由于I/O性能不良引起的或75232干扰影响到得,楼主可以留意下。
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-8-13 14:40
原帖由 十万个V什么 于 2008-8-13 14:37 发表
恩,借鉴一下,返修了告诉大家啊
作者: 游壬有鱼    时间: 2008-8-13 14:50
你可以打一下BIOS的阻值如果是LPC,总线,有四条到南桥的你打一下看看阻值正常与否。再测试,LPT,COM,这些阻值正常与否,有时候会影响I/O,也会导致如此错误。
作者: 新工人    时间: 2008-8-13 15:02
未必是BIOS引起,可能板子有虚焊,故障并未真正排除
