查看: 3458|回复: 3
[主板维修]
富士康A74MX-K主板专用芯片保护求救。
发表于 2012-12-25 10:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一块富士康A74MX-K主板,AMD芯片组用的是富士康专用芯片TIGER ONE,
空板上电测量内存供电1.8V正常,
1.1V的北桥供电也是正常的。
1.2V的南桥供电也是OK的,
空板上电是没有CPU供电(VCCP-CPU)和总线供电(VLDT)的。
装CPU假负载测得VCCP-CPU供电有1.8V偏高,但是电源芯片没有发出VRM-GD到专用芯片导致没有出来总线供电(VLDT),而且CPU供电芯片周边有响声,就像蜂鸣器发出来的声音,当然声音肯定没有那么大(把耳朵稍微靠近就可以听到),芯片是ISL6566,我把芯片和周边的反馈、过流、过压的电阻和电容都换过了还是那样。专用芯片也换过了还是一样。
装上CPU就引起专用芯片保护导致全板都没有供电,现在CPU旁边的电解滤波电容全部都换了,而且三项供电的上下管也全部都换完了还是故障依旧,测量CPU供电处没有发现有短路现象,没有思路了,各位大侠帮帮忙分析一下。
完整图纸在这里
chinafix.com.cn迅维网_A74MX.rar (1.04 MB, 下载次数: 78)
发表于 2012-12-25 12:31:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
连图纸 也看不懂 表示很无奈
发表于 2012-12-25 13:41:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
会发出声音的,只有电感器件
发表于 2013-1-1 18:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上也有一块有一模一样的状况,之前发贴问了,也没解决
我的上假负载是1.5的VCORE,你的1.8的话可以查查VID看对不对
