三星R429 I3独显
sysczf
2012-12-25 10:11
三星R429 I3独显
请教:三星R429 I3独显的机器,机器不跑码,P1.05V_VTT这个电压,开机后先不出来,大约3秒种后,这个电压才产生,在未出来的3秒内,南桥温度很高(应该是缺电压导致)。出来后,南桥温度就正常了。但机器不跑码,电流能到0.6+,主板上四个蓝色LED灯都亮起。这个问题怎么修呢?请各位大师给下思路,先谢谢了
I3的机器,修的不是太多,有个不明之处,是不是I3的机器,1.05VTT都要延迟几秒才出?
此机BIOS刷过 U 内存都换过
sysczf
2012-12-25 10:15
此电压受腔于KBC3_PWRON,这个信号也是推迟发出的
sysczf
2012-12-25 10:20
找到时序图了,这个信号应该推迟几簸秒,SLP3#电压
唐/footb宇
2012-12-25 10:36
延迟出来是对的!0.6那还是缺电压,有供电没有出来完!
sychen
2012-12-26 14:33
顶上,请大家看下。
