下载附件 保存到相册
2012-12-25 09:02 上传
2012-12-25 09:08 上传
chinafix.com.cn迅维网_la-4101p.pdf
2012-12-25 09:15 上传
点击文件名下载附件
1.12 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
愤怒小鸟 发表于 2012-12-25 09:54 登录/注册后看高清大图 测南桥背面电容有无短路
ycht 发表于 2012-12-25 20:14 登录/注册后看高清大图 别的地方引起的吧。
ycht 发表于 2012-12-25 20:48 登录/注册后看高清大图 打TPS51125 8 ,17Pin对地阻值 ? 查U32 , U33 ? 取了南桥待机多少? 查EC信号 ? 刷BIOS ?
修笔记本不难 发表于 2012-12-27 18:56 登录/注册后看高清大图 首先,楼主,,修笔记本一定要用数字表,最好是准确一点的,,指针表修家电还可以,测三极管我喜欢用指针表 ...
qazzymppl 发表于 2012-12-29 10:45 登录/注册后看高清大图 问题还没解决吗?待机时候出的电压不就那几个吗。烧。拿掉南桥烧
qq729048946 发表于 2012-12-25 10:52 登录/注册后看高清大图 楼主现在思路已经乱了,估计修好的几率不大
zhouyuazj 发表于 2012-12-31 08:48 登录/注册后看高清大图 摘掉南桥看板子还烫不烫,
我小华 发表于 2012-12-30 22:20 登录/注册后看高清大图 楼主啊不会南桥装反呢吧或者缺电压
aww3856 发表于 2012-12-30 21:11 登录/注册后看高清大图 把51125换了,,,你会有惊喜
740951569 发表于 2012-12-30 18:46 登录/注册后看高清大图 楼主检查D10反向击穿没有啊?
qq29936399 发表于 2012-12-31 11:54 登录/注册后看高清大图 额 问题解决了 都直接点到了
740951569 发表于 2012-12-31 15:29 登录/注册后看高清大图 恭喜楼主解决问题,其实是这个5V串到3V上面去了,而3V是直接给南桥供电的,因为串了个5V所以这个3V供电过 ...
qq29936399 发表于 2012-12-31 11:51 登录/注册后看高清大图 换三个AF82801IMB的南桥了 摘南桥待机正常 问题还是在南桥电压这块 问题解决是这个D10击穿 导致这个给南 ...
qlgllp 发表于 2013-1-15 13:46 登录/注册后看高清大图 LZ 你的修好了吗,我现在也有一块一样的板,和你的一样的问题,求教!!!
翔龙数码 发表于 2013-1-1 10:47 登录/注册后看高清大图 刷个EC BIOS和 总线Bios 之前我碰到过一次,也是南桥微烫 待机0.04 刷过之后 正常显示 你试下 好了 跟我 ...
qlgllp 发表于 2013-1-16 10:29 登录/注册后看高清大图 和你的一样,我的还没修好呢,我把R388这个电阻去掉,南桥就不发烫,并且能跑码,就是不显。期待LZ啊
