不触发一例
lovebluesky
2012-12-25 08:37
不触发一例
接一客户机子,客户说不开机,我给拆开一半时,再试,结果开机,重复几次OK,装上,又不触发,后来,就拆一个开一次,这样,发现是装上键盘上螺丝压紧后就不触发,我给在键盘下的几个装排线的地方贴上绝缘胶就OK了,试几次OK,结机主,到他手上又是老病,后来为了早点搞定,直接在下面搞一张绝缘全部隔开,试了OK,现在机主用了也没说不行,这是那里短路了,如果时间够的说我还想在找找,不过要快修呀
思维客
2012-12-25 09:10
{:soso__5663373028670280397_3:}快速赚钱才是硬道理....!
demos
2012-12-25 14:47
我自己的机子喇叭声音好像也短路,有时候响,有时候不响,郁闷
