我们要用永不言败的精神,这个电源是用来玩的,由于自己是一个电子爱好者听别人说能修好ATX的电源就可以修好百分之八十的家电。这句话引起我对ATX电源维修的兴趣。这个电源我研究了三天三夜了,我修这个电源目的并不是想修好它而是想知道是什么故障引起它不起振,这个是最终关键所在。但是什么问题什么零件都替换过,剩下最后这两个电阻了,如果还是不行我心中烈火可能要被一场大雪完全仆灭了。{:soso_e115:}
这回复真的是及时雨啊,正要退败的时候来了及时雨,好我等下再作业。。。。
原来按照一般的思路去维修电源根本没办法维修,坏的件太多了,有时想从百度里查出来的答案可能还实际些,热心人士太少,用再高级的万用表测量所有件每个都是好好的,但是实际上装上去后,故障还是没解决。这电源真是难修的很,不是一般普通的小电路,拆腾了一星期有多了,现在决定放弃,电费零件费,焊丝损耗费加起来够买三个新电源有余了,下回决定拆个新电源来玩玩这样应该实际得多,只有拆没坏的来测来记下所有数据这样应该对下次维修再有保障修好率高一点。世上做人难原来做身为电源的(它)也是做个电源也是好困难的,遇到感冒发烧了主人带它去看病试着自己开药给它吃老是吃不好,电源啊电源下次我我练到顶尖高手的时候再来探望你,先把品牌被感冒传染的兄弟放着先,但是你很不幸因为我一周多修不好你决定把你一件件的焊出来,等你一件件焊出来后再慢慢量所有电阻看到底是那一个把你害成这样,但是所有件焊下来后将不能把你复原了。{:soso_e121:}
