查看: 2098|回复: 4
测试点正常检不到键盘
发表于 2008-8-13 12:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一富士康915主板。I/O为IT8712F-A,键盘检测不到。但测它三的1、4、5点电压与正常板相同都有5V以上。清洗后还是不行。请问。这是不是I/O不良。
发表于 2008-8-13 13:14:16 | 只看该作者 �
测下3.6.9.12脚阻值,正常应该在400-800之间!
发表于 2008-8-13 14:46:31 | 只看该作者 �
电压正常,去排容。不行再换IO。
发表于 2008-8-13 15:04:41 | 只看该作者 �
数据线上的滤波电容不良,焊下看看
发表于 2008-8-14 19:38:20 | 只看该作者 �
问题解决了。当测3、5点时两点竟相通。这明显不对。后发现排阻坏了焊下后换一个222的排阻故障排除。
