22寸液晶屏,白屏
1078443797
2012-12-24 19:05
22寸液晶屏,白屏
22寸液晶屏,白屏,拆开好发现液晶屏升压部分有的小三极管烧坏,型号是 109R 有知道有什么可以代换这个109R吗
1078443797
2012-12-24 19:07
file:///E:/
1078443797
2012-12-24 19:08
这是我画的图片
dahai
2012-12-24 20:40
那是个场馆。。。楼主你没有报废的屏吗???找个一样功能的换了就是了。。。
1078443797
2012-12-25 10:58
换了,换完后没有电压输出
乳↘歪歪︶ㄣ
2012-12-25 11:01
继续查吧,这样没人帮的了你
维修神话
2012-12-25 11:10
查振当蕊片,还有升压电容
qq729048946
2012-12-25 11:22
换个升压芯片试试
吃窝边草的兔子
2012-12-25 11:24
前后可断路查
