标题: 戴尔1440卡LOGO 反复开几次正常进系统 [打印本页]
作者: wpf8852    时间: 2012-12-24 18:59
遇到了一个戴尔1440 T6600的CPU ATI独立显卡的奇怪故障
现象:开机的时候卡LOGO,有时开机黑屏能听见开机的声音,有时开机直接自检都没过,反复开机几次可以进入系统,进入系统后无论怎么跑3D,上网什么的用1天都是正常的
过程:首先选择的是刷BIOS用编程器刷,刷完故障依旧,在系统下升级BIOS A05 A07版本都不行还是一样故障,问了下客户怎么出的这个问题,客户说是玩游戏的时候有一次蓝屏了,完了以后就出现这个问题了,紧接着换了个全新的显卡,换完显卡后故障依旧,这很是郁闷难道卡LOGO是外设,就把声卡网卡外设的芯片全部取掉,结果还是一样,没办法了换了个全新的南桥,换完以后还是一样的故障。。。。。。CPU背面的330的电容也都换了还是一样。。。。
求解:希望有遇到这样现象的朋友发表一下意见谢谢。。。。
补充内容 (2012-12-25 10:27):
补充一下内存电压都正常CPU电压也正常排除供电问题
作者: wpf8852    时间: 2012-12-24 19:12
自己刷新一下{:soso_e140:}
作者: 徐伟超    时间: 2012-12-24 19:20
楼主换cpu试试
作者: wpf8852    时间: 2012-12-25 09:36
徐伟超 发表于 2012-12-24 19:20
楼主换cpu试试
换过CPU试过了
作者: wpf8852    时间: 2012-12-25 10:28
修过的朋友给个建议了
