标题: acer 上网本。ASPIRE one1pro [打印本页]
作者: 全不会    时间: 2012-12-24 18:42
如题这个本是夏天的时候雷击的本,CPU 集成,拿来的时候不开机,拆下击坏的网卡,可以上电,现在待机是0.01 开机上电,跳到0.45 然后开始掉电,0.42到0.41然后不动。也没发现有短路的地方,测3V  5V 有,CPU电压0.94   内存电压1.78    就测了这么多。所以请朋友们帮忙看看还要测那些。是什么问题呢?南桥坏的几率大吗?不烫手。附上电路图
chinafix[1].com.cn迅维网_kav60 la-5141p_r10_0222-2.pdf
1.08 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-12-24 19:01
找个好的网卡芯片装上应该就可以了
作者: 全不会    时间: 2012-12-24 19:02
yangyuchengcn 发表于 2012-12-24 19:01
找个好的网卡芯片装上应该就可以了
少网卡芯片也会不开机吗?
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-12-24 21:05
是的,特别是ACER的机器
作者: qiang12345    时间: 2013-1-5 11:18
  是么   第一次听说
