HPC只钟情“黑白配”,求思路,郁闷中
徽州松
2012-12-24 17:14
HPC只钟情“黑白配”,求思路,郁闷中
一个客户拿一台CRT显示器,品牌HPC,型号是17690SD,说正用着就不显了,我插上电,能显示“无信号”,于是接上测试仪,果然不显,客户接了一个电话就离开了,我把测试仪按了几下,居然能显示在如图
(39.58 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2012-12-24 17:12 上传
,一时找不到思路,求思路
zhangxunhai
2012-12-24 18:46
接电脑,看显示不显示,,
zhuyiab
2012-12-24 19:05
哈哈,示波器,楼主赚大发了,
徽州松
2012-12-24 19:14
接电脑不显示
我打开看了一下,蓝色与地线焊在一起,但焊开后,还是一样,估计不是这个问题
lbh1986
2012-12-24 19:49
屏坏的可能性大哟
dahai
2012-12-24 20:27
楼上。。这台是显像管那种的??坏了能显示吗?
维修者知难
2012-12-24 20:38
进入工厂模式了,在网上找一下退出方法吧
ysjiangxu
2012-12-25 09:17
清空存储器试试,清之前备份一下。
新安江
2012-12-25 09:20
一般的测试仪输出的VGA信号,基本上是31.5KHZ的频率,你用电脑的DOS画面测试,应该能显示。
如果DOS测试正常,查二次电源。
260480824
2012-12-25 12:48
测试仪输出的VGA信号
XCF
2012-12-26 18:44
唉 这年头什么故障都有
zaaqqq123456
2012-12-27 12:15
丢了吧~ 我 们这里 CRT显示器 好的 也 当 废品 卖 了~
乐平诚信
2013-1-8 21:48
有些CRT显示器没检测到信号就是这种样子的,检查下VGA线行场信号部分看下。
苏赣闽
2013-1-8 22:03
这种本来就带自检程序的。接电脑看看能不能显示。
GZLxiaoming
2013-1-13 12:36
信号线对地有几个稳压二极管 。看看穿没 主要是行场先好脚。
电脑商
2013-1-17 18:40
CRT从来没搞过了,当时在学校,老说学结果还是不想学了,没有价值
明年
2013-1-21 10:43
应该是二次电源的问题。
永乐风
2013-1-28 15:46
买台旧的能用的也就100块。这台还能当废品卖50块
徽州松
2013-2-15 16:58
对不起,久违了,过年后没有多少生意,又打开机器,更换二次电源的10UF,250V电容后,打开机,居然不起机了,拆开行管,发软击穿,更换后正常使用,只是一直在BCK-01附近有啸声不停,拆了很多电容没有效果,管他,谢谢楼上几位,谢谢!!!
