标题: 19寸液晶的问题 [打印本页]
作者: 一生何求    时间: 2012-12-24 16:43
标题: 19寸液晶的问题
我一台新蓝19寸液晶,用了近五年,近日突然出现频率超出范围的故障,可以前一直用得好好的。拆开看了下,也没见有啥电容爆,这是哪儿出问题了?难道是驱动板上的晶振吗?
作者: 接噶    时间: 2012-12-24 17:23
驱动板上的程序坏
作者: lucy    时间: 2012-12-24 17:24
把主机的分辨率调低,应该就好啦!
作者: hai5201314    时间: 2012-12-24 17:27
主机分辨率太高了!进VGA模式调一下.就OK!
作者: 793921918    时间: 2012-12-24 17:48
ctrl+alt+F7降低分辨率!
作者: liezhu    时间: 2012-12-24 18:05
如果在安全模式下仍然是这提示的话 ,那就是MCU出问题了
作者: george508    时间: 2012-12-24 18:18
有可能是MCU程序坏了,我遇到不少三星的都是这个问题
作者: bokey    时间: 2012-12-24 18:35
不知楼主是否确定了是电脑设置问题还是液晶本身问题?
如是电脑设置问题,重启后可按F8键,选VGA模式,然后进入桌面重新设置分辨率,刷新率就好了
作者: 一生何求    时间: 2012-12-24 21:27
谢谢,弄好了,把分辨率调低点就好了,可我以前用这高分辨率一直就是这用的啊,怎突然会超出范围了呢。
作者: freedomyang    时间: 2012-12-24 21:48
是刷新率的问题。你看看吧,60HZ以上的会出问题。
作者: 260480824    时间: 2012-12-25 13:10
主机分辨率太高了!进VGA模式调一下
作者: qq729048946    时间: 2012-12-25 13:34
是不是刷新频率太高了
