神舟K470P装不了win8求解
yczxhcq
2012-12-24 16:15
神舟K470P装不了win8求解
每次卡在开机四个方格的logo上就不启动了
yczxhcq
2012-12-24 16:18
就是那个四个小方格,卡那个界面硬盘也不读写。但是如果以安全模式启动就能跳过此界面
yczxhcq
2012-12-25 12:49
求高人解答
a386477606
2012-12-25 12:56
可能是主板驱动不行,换一个WIN8系统试一下。
qaz003
2012-12-27 06:42
估计就是有什么驱动不行。。卡住了 进安全模式 把主板 显卡 声卡 网卡驱动全删了 再装一次驱动看看
caterpillar
2012-12-27 11:02
可能是驱动的问题吧
yczxhcq
2013-3-6 09:55
谢楼上各位的回复,驱动问题基本排除了。因为我把C盘格式化用PE安装的。最近发现可以安装32位的win8 但是不能安装64位的。网上有人说是bios问题,可我换过好多bios 一个都不行,求解答。
yczxhcq
2013-10-16 10:50
有没有会修改bios的大神在啊?
诸司马技
2016-1-19 16:36
手上有个不引导的,貌似有人遇见过。我这个南桥换了,bios刷过了,还是一样的。求大神解答
工孙
2016-1-24 13:54
楼主用的是克隆版还是原版,建议用原版试试。
翔睿电脑
2016-8-24 15:59
驱动不配吧
