标题: 华硕主板的问题 [打印本页]
作者: 丛林幽灵    时间: 2012-12-24 15:38
标题: 华硕主板的问题
新手第一次发帖。。我的华硕主板前置USB口烧了 送修把烧的那元件焊下来后 开机提示USB过电保护 15秒后自动关机 后来什么跳线拆COMS电池都试过了 维修人员在主板上把前面的USB电源都禁用了 还是有这个提示  各位看看什么情况啊 最好给个华硕主板的电路图 我的是P5Q PRO
作者: 薄饼充饥    时间: 2012-12-24 15:54
你把USB线拔了试试
作者: Rngon    时间: 2012-12-24 15:55
这种故障比较多,你查下USB接口旁边的两个分压电阻,5V电压经过电阻串联分压之后的电压值送给南桥,USB_OC#为低电平,如果这分压电阻坏或电压不正常,都会引起这个问题。
作者: 丛林幽灵    时间: 2012-12-24 16:59
Rngon 发表于 2012-12-24 15:55
这种故障比较多,你查下USB接口旁边的两个分压电阻,5V电压经过电阻串联分压之后的电压值送给南桥,USB_OC# ...
那俩分压电阻烧坏了一个。维修人员把那个给焊下来了,然后装上就提示过电保护,之后把主板上的前面USB电源都禁用了 还是那个提示
作者: 丛林幽灵    时间: 2012-12-24 17:00
薄饼充饥 发表于 2012-12-24 15:54
你把USB线拔了试试
已经和USB设备没关系了,因为前面的USB线直接没插,任何USB口都没东西,在说前置接口在主板上电源都禁用了的说~
作者: qjh877    时间: 2012-12-24 17:35
晕。。。。。
作者: 百帮电脑    时间: 2012-12-25 10:24
把USB 的供电断开试一下
作者: 百帮电脑    时间: 2012-12-25 10:26
把USB 的供电断开试一下,把烧毁的元件都拆下来,前置USB接口只好不用
作者: ITjiang    时间: 2012-12-25 13:37
对于我这种新手来说。比较棘手。
