联想旭日420A机器电流卡到0.6不动
lh13873983300
2012-12-24 14:06
联想旭日420A机器电流卡到0.6不动
联想旭日420A机器 上电开机电流卡到0.6左右不动 测主板电压 测到CPU电压只有0.45V 问题找到了 就在CPU电压不正常上 接下来时我的维修过程 我先上CPU 假负载 上电测到CPU电感上的电压 有1.5V 紧接着我又上CPU电压又只有0.45V了 我换了一个CPU 电压还是只有0.45V 后来我查了下上下管的G D S 电压 发现下管的G级始终没有电压 说明下管没有导通 麻烦请各位贴友帮我分析了一下 怎么解决这个问题 上CPU电压只有0.45V 上CPU假负载 电压有1.5v 我查到的问题是 下管G级始终没有电压 芯片我已经换了一个了
熙夏
2012-12-24 15:04
仔细看图纸看CPU供电芯片的工作条件,看那些条件没满足,查没满足的原因
bbswaj
2012-12-24 15:14
芯片主供电,开启信号,然后反馈,都查查
徘徊的人
2012-12-24 16:09
多看看电路图就能修的还!
天胜科技
2012-12-24 16:21
芯片主供电,开启信号,然后反馈,都查查
