标题: 宏基4730Z电流跑不上去 [打印本页]
作者: 150496453    时间: 2012-12-24 11:37
标题: 宏基4730Z电流跑不上去
宏基4730Z版号是la-4201p(独显)电流上到0.48就跑不上去了,南北桥的工作条件都查过正常,CPU已经工作,不插内存电流跑0.48,插上内存也是0.48,内存的供电及参考电压都正常,和北桥相连的数据线阻值也是正常的,修了二个多小时了,一点思路都没有,请各位路过的高手指点一下,谢谢
作者: f1217890    时间: 2012-12-24 12:52
兄弟,你这样发帖只有神能帮你,
说说你量了哪些,有哪些怀疑,大家也才能帮你分析下嘛
作者: yefeiyang1989    时间: 2012-12-24 15:40
焊北桥
{:soso_e115:}
作者: sen68    时间: 2012-12-24 15:43
可能北桥有问题
作者: 150496453    时间: 2012-12-25 18:16
sen68 发表于 2012-12-24 15:43
可能北桥有问题
北桥换了,故障依旧
作者: 150496453    时间: 2012-12-25 18:17
yefeiyang1989 发表于 2012-12-24 15:40
焊北桥
做的一个新的北桥,还是一样的故障
作者: 150496453    时间: 2012-12-26 19:12
今天做了南桥后好了
作者: 腾运电脑    时间: 2014-12-1 12:50
你是换桥还是加焊的
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2015-9-17 14:58
你们都是大神
作者: EPCEPCEPC    时间: 2016-7-26 11:51
刷个BIOS试试看哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-26 12:34
EPCEPCEPC 发表于 2016-7-26 11:51
刷个BIOS试试看哦
楼主说:换南桥已经解决了 O(∩_∩)O谢谢
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-10-2 16:38
我的和你问题一样 为毛做完南桥还是不行 郁闷
