昂达A880/780 D3不上电
tg0999
2012-12-24 11:31
昂达A880/780 D3不上电
如题,测量usb coms跳线对地正常,有2个1117 测量上面的1117两边脚对地短路。无3.3V电压。上面的1117右下脚电压0.6 下面的1117右下脚电压1.8 强制上电后有3.3V 上面的1117右下脚电压 1.8 下面的1117右下脚电压3.3
michaelgx
2012-12-24 15:44
1117对地,桥挂了。
fpy2012
2012-12-26 15:16
看看网卡,IO有没问题,这样多半是有器件烧坏了
lb605063272
2012-12-26 22:40
拆网卡和IO,如果还是短路,那南桥挂了
llxy766
2012-12-27 08:33
哥们,这板子的时钟IC是什么型号的。。给看下。正好有个这个板子,芯片让人摘了
济南双嘉科技
2012-12-27 12:40
拆网卡,换IO,刷BIOS,还不行,桥坏了
