查看: 3427|回复: 11
[内存维修]
DDR3的新特性
发表于 2007-5-20 22:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有人看得懂吗?全E文的
相关帖子
发表于 2007-5-20 22:41:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个好象是读写方式的不同哦
发表于 2007-5-20 23:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
译文:
图1:
引脚的改进
。改进供电传送性能
  :增加供电和接地焊球
。改进信号质量
  :改进信号完整性
  :改进供电和接地分布
  :改进信号引用
。采用全装球阵列
  :改进机械可靠性
。改进D/Q阵列
  :减少D/Q斜度
  :紧缩D/Q时间
图2:
。允许控制器对数据命令到每个DRAM的输出(字节通道)去确定时间三角形。
  :使控制器能够对每一个字节通道俘获数据
  :使控制器能够调整接收时间/字节通道
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
发表于 2007-5-20 23:38:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
3比2的要快。低频率的2的也不比1快
发表于 2007-5-21 00:04:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 张先生 于 2007-5-20 23:34 发表
图1:
引脚的改进
。改进供电传送性能
  :增加供电和接地焊球
。改进信号质量
  :改进信号完整性
  :改进供电和接地分布
  :改进信号引用
。采用全装球阵列
  :改进机械可靠性
。改进D/Q阵列
E文好啊````
发表于 2007-5-22 10:50:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这样的条子难啊!!!!!!!!
发表于 2007-5-22 10:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数据控制改为串行了!!仔细看一下图哦。
发表于 2007-5-22 11:44:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小时不努力读书,现在好了,什么都看不懂
发表于 2007-6-3 23:16:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看不懂!!!!!!!!!
发表于 2007-6-12 12:06:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
数据控制改为串行了!!仔细看一下图哦。
发表于 2007-6-12 17:09:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
速度快了啊!
很明显的
发表于 2009-11-19 20:12:51 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
看过摸摸的十多篇文章,明白老摸是个内存维修高手。现在是不是转修主板、笔记本、显示器等?
引用我这里一位老家电的话:“现在什么机器都得会修”。
真言啊!!!
