查看: 4983|回复: 24
[主板维修]
铭瑄AMD主板应该是短路
发表于 2012-12-24 11:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来板子是好好的  结果插了个坏电源导致主板完全不能触发了  开机排针只有1.5V的电压 诊断卡上的灯也很暗 像没通电似的,在不插12V辅助电源直接插上ATX电源后 开机旁边的那个1117管子非常的烫手 我拆下来换了个 还是一样 不知这个问题要从哪修起 新手求助中....
发表于 2012-12-24 11:24:48 | 只看该作者 �
其他地方有短路的,电容
发表于 2012-12-24 11:31:10 | 只看该作者 �
1117的输出端后面有短路的。
发表于 2012-12-24 12:26:11 | 只看该作者 �
桥挂了,概率有80%
发表于 2012-12-24 12:35:26 | 只看该作者 �
摸下桥温度怎么样
发表于 2012-12-24 12:52:52 | 只看该作者 �
各位  2个桥都没有温度呢
发表于 2012-12-24 12:56:34 | 只看该作者 �
测试一下南桥是不是短路了,上次修了一台是南桥坏了造成的。
发表于 2012-12-24 12:56:40 | 只看该作者 �
开机针电压低。。你摸摸IO  ,看看温度。。压一下网卡,看诊断卡指示灯情况。。
发表于 2012-12-24 13:29:56 | 只看该作者 �
有可能是IO短路拉低了开关电压。IO,网卡,就到桥了,肯定有一个挂了的。桥你打下3VSB对地,USB对地看看短不短
发表于 2012-12-24 13:35:47 | 只看该作者 �
那你看是不是有其它 的短路啊
发表于 2012-12-24 13:49:18 | 只看该作者 �
SB挂了,更换就好了。
发表于 2012-12-24 14:01:51 | 只看该作者 �
测一下1117对地短不短 不短你把网卡卸下来。。在摸摸看。。如果不行 干南桥
受到警告 13#
发表于 2012-12-24 14:26:18 | 只看该作者 �
楼主技术不错 ,支持一下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-603403-1-1.html
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-12-24 14:39:11 | 只看该作者 �
1117烫,一般是后级有短路,貌似1117后级就是桥,桥挂了几率在90%,碰到好多1117没有挂了,但桥挂了的了
发表于 2012-12-24 16:00:44 | 只看该作者 �
你打一下PCI A14和USB对地阻值,看是不是桥挂了。
发表于 2012-12-24 19:00:10 | 只看该作者 �
1117后级短路了,拉低3.3V了。
发表于 2012-12-24 19:24:19 | 只看该作者 �
一般对地打阻值就可以测得出来,117是给南桥供电的,网卡的电压、也是挂在上面的,南桥不烫就是网卡坏了类~!
发表于 2012-12-24 20:52:14 | 只看该作者 �
检查待机的电压那路  1117电路是否有短路。。
发表于 2012-12-24 21:50:44 | 只看该作者 �
今天我也碰到类似情况,待机3.3V电压只有1.4V,量了一下该电压直通南桥,判断应该是南桥挂了。
发表于 2012-12-24 23:01:43 | 只看该作者 �
待机3.3短路了
