标题: 联想462充放电芯片发烫, 新手求救 [打印本页]
作者: weishao    时间: 2012-12-24 10:27
联想旭日C462充放电芯片ISL6251在开机七八秒后烫手,主板之前不显修点亮了,现在就是开机这个芯片烫手的厉害,当然也不能充电,此芯片换过了,也一样
请教高手帮我分析下此芯片的工作原理和关键引脚,24  脚是主供电吗,测的有17V多,1脚没电压,3脚也没电压,3脚通向EC89脚,是EC发出的吧,不正常吧,还有芯片上面的那个图,从VIN到FSTCHG是什么意思,怎么也看不懂,本人新手,在此附上图纸,谁来帮我分析下       C460A 旭日C462M LA-3781P IHLVX.pdf (1019.8 KB, 下载次数: 16)
