标题: 一个宏基显示器,电压跳变。求高手解答 [打印本页]
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-12-24 08:56
一个宏基显示器搞了俩天了。就是搞不好。电压跳变。初级的所有东西都换过了除了变压器。一上电就有声音,有声音后就跳变。指示灯是闪的。次级会影响初级电压的不稳定?
作者: popo205    时间: 2012-12-24 09:16
实在搞不好,换块板吧。别浪费时间了。
作者: 七天R    时间: 2012-12-24 09:25
只要有不稳定的  都会影响到前级
作者: 蕉岭    时间: 2012-12-24 10:13
修的两天的还修啊,直接换板
作者: 285341209    时间: 2012-12-24 10:21
稳压控制电路的东西一个一个的查,有吱吱声音换个300V大电容试试
作者: nicelegend    时间: 2012-12-24 10:34
吱吱声,也有可能是高压包的叫。
作者: 落笔、写下爱    时间: 2012-12-24 10:44
这个问题我也遇到过好几次了,一直没有解决,求高手详细的解说一下啊。。。
作者: kash-永远    时间: 2012-12-24 11:54
这样的办就算修好了也怕不稳定吧。换版保险
作者: 乳↘歪歪︶ㄣ    时间: 2012-12-25 11:42
只要变压器叫,就说明有短路,你后面的都换了是吧,那你就换下变压器,看看是不是变压器本身短路
