标题: DELLD600开不了机帮帮忙 [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2008-8-13 10:31
标题: DELLD600开不了机帮帮忙
问题是这样的,开关有5V,47N254有3.3V.MAX1632有19V,7/28角开机瞬间有高电频.没有短路的地方.
客户讲晚上用的好好的,第二天就开不了,
各位大虾帮帮忙,小弟是半路出家,电路不是很懂,图纸又看不明白,哎,要是能有专门介绍怎么看图纸的就好了
作者: 暗夜星辰    时间: 2008-8-13 13:41
不开机是吗?
按开机键有什么反应?
作者: 尹成华    时间: 2008-8-14 11:11
开不了机啊,开了什么反应也没有
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-8-14 12:00
刷一个BIOS看下呢?
作者: 尹成华    时间: 2008-8-14 12:36
大哥是开不了机啊,跟BIOS有关系吗
作者: 曹智武    时间: 2008-8-14 15:02
1631  7  28  22在不开机情况下就有高电压.如果说待机没有电压的话,顺到查待机电压控制芯片!!!
作者: 杨健强    时间: 2008-8-14 16:23
那三个灯是什么反应呢,是那个亮,那个不亮,还是闪,这机网卡芯片容易虚焊,你先用手按下开机试试。
[ 本帖最后由 杨健强 于 2008-8-14 16:30 编辑 ]
作者: 刘快活    时间: 2008-8-14 16:36
问题解决了吗?小弟分享一下啊,谢了!!!
作者: 尹成华    时间: 2008-8-16 15:06
标题: 回复 #7 杨健强 的帖子
他是开不了机啊,就是什么灯也不亮啊,在说那个网卡虚焊也不是那样的啊,压了没有啊,
作者: 尹成华    时间: 2008-8-16 15:17
标题: 回复 #6 曹智武 的帖子
不知道待机芯片是哪个啊
作者: 维修工果    时间: 2008-8-16 15:51
把47N254换了试一个吧
作者: 尹成华    时间: 2008-8-25 11:37
47N254换过了,还是没有用啊,现在发现U94这个小芯片很烫,但是查短路好像也没有短路的,不知道是什么东西坏了,请知道 的大哥们告诉我一下啊,谢谢了
作者: 毛啊妹    时间: 2008-8-25 12:41
修机在没找到问题,是不能盲目乱换的。
作者: 尹成华    时间: 2008-8-25 12:51
标题: 回复 #13 毛啊妹 的帖子
哈哈,小弟也还在学习中,有的时候只能用替换着找问题啊,学艺不精啊,图纸看不懂,所以大哥们见笑了,还请各位大哥帮帮忙啊
作者: 张天伟    时间: 2008-8-26 13:54
U94 是待i机3。3DC-DC 芯片,就是19V变3.3.V的。它热说明由他供电的这路有坏的芯片。一般是BIOS和IO。你先把BIOS摘了看待机电流能正常吗,还是高的话差不多就是IO挂了。
还有D600的帖子在论坛里也有不少了,故障也挺全的,你搜索一下看看。
[ 本帖最后由 张天伟 于 2008-8-26 14:07 编辑 ]
作者: 文武刘    时间: 2008-8-26 22:25
十五楼的朋友说的对,十有八九是IO坏了。换个
作者: 就爱大白菜    时间: 2008-8-27 01:07
就是啦,就是那个5个脚的管子坏的多,还有IO,BIOS资料,一般就这三个问题
作者: 尹成华    时间: 2008-8-27 14:10
标题: 回复 #15 张天伟 的帖子
谢谢你的回复啊,IO是哪一个啊,47N254吗,还是那个O2啊,小弟很菜请多多指教啊
[ 本帖最后由 尹成华 于 2008-8-27 14:14 编辑 ]
作者: 明电脑    时间: 2009-1-30 10:42
能分享下维修图纸不?
这种问题维修一般需要多少钱?
作者: 折翼的天使    时间: 2009-2-27 09:47
换BIOS.我换过好了
