标题: 南北桥的好坏怎么判断 [打印本页]
作者: 酷猫酷    时间: 2008-8-13 10:20
标题: 南北桥的好坏怎么判断
南北桥的好坏怎么判断
作者: 郭明    时间: 2008-8-13 10:30
很烫,上面有亮点
作者: 新工人    时间: 2008-8-13 15:18
基本的方法是先量桥的供电,再就是打阻值,买打值卡会方便点
作者: 高守斌    时间: 2008-8-16 21:07
标题: 判断南桥和北桥故障的个人经验
南桥:1、先测量3.3V的待机电压的三极管的阻值是否正常,一般阻值很小的话,南桥的损坏的概率就比较大。2、插电不去触发,用手感觉桥的温度,如果温度一点一点的高话,南桥可能就坏了。3、不加电的主板,用镊子直接强行短路电源开机绿线,如果南桥烫手的话,就是南桥坏了。4、直接测量U口的阻值,如果阻值不正常,就判南桥坏。5、注意如果南桥烫手的话,要分情况,如果1.5V没有的话,电压不平衡南桥也会烫手。南桥可能是好的。6.通过检测卡检查,用检测卡对每个的PCI的插槽都开机测试,如果大部分的都不跑数的话,南桥可能就坏了或者有空焊的。7、一般网卡被雷击的情况下,南桥坏的概率比较大。
作者: 高守斌    时间: 2008-8-16 21:13
标题: 判断南桥和北桥故障的个人经验
北桥:北桥故障80%是开焊,通过按压方法可以得到结果。20%是北桥短路,测量北桥上的电容,如果很多的都短路了,就判北桥坏。注:先要排除CPU的供电管的故障,和CPU的问题。
作者: 段文婷    时间: 2008-8-17 08:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
