标题: N4050狠恼火的,,,, [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-23 22:04
标题: N4050狠恼火的,,,,
该机器有3v和5V,快关处有3V,充电芯片发出ACOK低电平,按下开关有跳变,IO有接受到该信号,却没有发出信号给南桥,求BIOS,在好机器上有软件备份的是2M的ROM文件,而机器刷出来的是4M的,用编程器填写2M的空字节刷那个2m的rom后缀名的BIOS后故障依旧,求在机器上备份的原BIOS,CPU2430m,桥H67,io是NPCE795PA0DX,显卡是ATI216-0809024,BIOS是W25Q32BVSSIG-1-GP
W25Q32BVSSIG-1-GP,4m容量,版号是DV14_HR_MB 48.4IU15.011 10315-1
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-23 22:23
没人进来,自己踩踩
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-23 22:27
这个机器的资料我也早过,可惜也是一无所获,可能太新了都没有吧
作者: ycht    时间: 2012-12-23 22:54
貌似有吧。我都下过的。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-12-24 00:05
肯定要4M的才能用
作者: 维修峰哥    时间: 2012-12-24 07:57
这种机器要刷两个BIOS才行的
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-24 21:15
维修峰哥 发表于 2012-12-24 07:57
这种机器要刷两个BIOS才行的
我只看到一个BIOS,联想的机器有2个BIOS
作者: wjx6841    时间: 2012-12-25 08:51
你备份是不是用BIOS备份软件呀 。要是那样就不行,现在很多机器有个备用的BIOS
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-26 23:08
ycht 发表于 2012-12-23 22:54
貌似有吧。我都下过的。
那个是I3的,也不知道是什么型号的U,什么样的桥,我下了个4M的,装上去不行,你刷的那个机器是什么样的U和桥呢?
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-26 23:09
传华宏世 发表于 2012-12-26 23:08
那个是I3的,也不知道是什么型号的U,什么样的桥,我下了个4M的,装上去不行,你刷的那个机器是什么样的U ...
有的话,传一个给我,我的邮箱434790788@qq.com
作者: 传华宏世    时间: 2013-1-4 16:04
机器修好了,换了个全新南桥,原来的IO换上去OK
