845gv-m2 复位电压4.1V
子翔电脑
2008-8-13 09:51
845gv-m2 复位电压4.1V
所有的复位电压都是4.1V,别的电压都正常,下一步不怎么知道修了
孤帆远影
2008-8-13 10:04
如果各供电点的电压都正常
检查复位电路,
子翔电脑
2008-8-13 10:21
没有头绪,我只知道在SB这里开始查,就是不知道下手,我在SB上方查k3570 MOS管1脚也是4.1v是不是坏了?
上图,,
http://detail.zol.com.cn/picture_index_7/index68201.shtml
子翔电脑
2008-8-13 11:49
开机诊断卡显示c0 ,我加热CPU座以后开机不跑码了。。郁闷老了,
子翔电脑
2008-8-13 13:11
在线等
苏州电脑维修
2008-8-13 14:49
开机直档CO 不走其他码
如果815板,重置BIOS芯片 能修好不少。
845板, 1刷BIOS 2查CPU底坐。最好用带灯测试工具看。
苏州电脑维修
2008-8-13 14:50
开机直档CO 其实是CPU还没工作 。不是档内存的那个CO
