查看: 4815|回复: 20
[主板维修]
十万火急!这个主板怎么修呀
发表于 2012-12-23 20:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿过来一台主板,型号为ASR G31M-S.据顾客反映说主板能正常开机,但是插键盘鼠标都不能用,而且插USB也不行,反正只要是接外部设备都不行。于是我试着插上一USB键盘试了一下,可以用。但是一插上PS2接口的键盘就不行了,而且USB的键盘也死机了,。然后我试着将COMS跳线清零了一下,在开机还是不行键盘接口旁边的PS2/USB跳线我也跳了还是不行(2-3针跳到1-2针)本人是小菜鸟,现在遇到这种问题不知从什么地方开始测量,求高手支招。。。
楼主!!我遇到过这个问题,直接干南桥~~  发表于 2012-12-25 13:29
发表于 2012-12-23 20:52:16 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,如果不行检测PS2口的各个针脚是否正常
发表于 2012-12-23 21:19:36 | 只看该作者 �
换PS2口那里的小排阻看一下
我用万用表的欧姆档测了一下旁边的小排阻和标称值一样,是正常的.272等于2.7K欧  发表于 2012-12-24 12:55
发表于 2012-12-23 21:20:27 | 只看该作者 �
打一下PS插口的阻止 或者跑跑线路
PS的阻止一般在500左右 如果没有阻止我想不用说也知道了吧
发表于 2012-12-23 21:27:28 | 只看该作者 �
哎!我还是比你强点
发表于 2012-12-23 21:43:20 | 只看该作者 �
查下P/S2 和USB的供电电路,是不是哪边短路导致的
发表于 2012-12-23 21:51:35 | 只看该作者 �
拿去给专业的修吧,毕竟是客户的板子,自己搞出大问题就麻烦了,有空去学习下
发表于 2012-12-24 09:54:00 | 只看该作者 �
南桥哦。找个BGA看看
发表于 2012-12-24 10:29:16 | 只看该作者 �
拍容去掉看看
附近没找到排容,只有一个排阻。测量是好的  发表于 2012-12-24 12:57
发表于 2012-12-24 10:50:50 | 只看该作者 �
电容一般引起不认键盘鼠标,可能是排阻坏了  短路
发表于 2012-12-24 12:11:56 | 只看该作者 �
为什么每个贴子都有让刷BIOS和加焊的,看到这种人我真想骂二句。这玩意你刷BIOS能好?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
因为让刷BIOS和加焊的,只会这两下  发表于 2012-12-24 18:41
发表于 2012-12-24 12:59:37 | 只看该作者 �
BIOS是正常的,就是PS2键盘不能用,BIOS恢复了出厂值也试过了。其他都正常
发表于 2012-12-24 14:01:25 | 只看该作者 �
有风枪就把PS2口后面的两个排阻或排容换掉,不行换IO,,没有就拿去同行吧,少点赚安全点
发表于 2012-12-24 14:15:25 | 只看该作者 �
应该是IO的问题
发表于 2012-12-24 17:49:53 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心帮助,问题已经找到了,将键盘接口旁边的272排阻拿掉就可以了。真搞不懂,之前用欧姆档20K去测量测出来的数值也是2.7K左右。
我还真搞不懂你了,从理论上看,不管你插上没有插上PS的键盘应该不会搞到USB键盘用不了吧!  详情 回复 发表于 2012-12-24 18:08
发表于 2012-12-24 18:08:42 | 只看该作者 �
及时雨123 发表于 2012-12-24 17:49
谢谢大家的热心帮助,问题已经找到了,将键盘接口旁边的272排阻拿掉就可以了。真搞不懂,之前用欧姆档20K ...
发表于 2012-12-24 18:41:52 | 只看该作者 �
这个肯定是供电的问题   解决掉USB的供电就可以了。
发表于 2012-12-24 18:42:54 | 只看该作者 �
USB5V供电正常   如果正常,查PS2是到IO还是到南桥   一般到IO的
发表于 2012-12-24 23:54:37 | 只看该作者 �
USB和PS口用的都是同一根5V供电线路,问题应该在保险电阻或PS口旁边那个跳线帽处
发表于 2012-12-25 12:50:30 | 只看该作者 �
换个IO试试
