超越 发表于 2012-12-23 20:32 登录/注册后看高清大图 看题目还以为你硬盘丢了呢,那你的两个硬盘是并口还是串口呢?如果是并口跳线设置好了吗?如果有一个是串口那么 ...
compums 发表于 2012-12-23 20:38 登录/注册后看高清大图 简单点,先挂160G,装好系统后,再挂80G老盘
lee11010 发表于 2012-12-23 20:39 登录/注册后看高清大图 你都是正常在用的,进PE找不到,大多是BIOS下,ATA工作模式没处在IDE模式或者兼容模式下!
hello6062 发表于 2012-12-23 20:56 登录/注册后看高清大图 都是IDE接口的
hello6062 发表于 2012-12-23 20:59 登录/注册后看高清大图 那么需要怎么设??
lee11010 发表于 2012-12-23 22:21 登录/注册后看高清大图 各种南桥有不同的设置方法!请确定80G为IDE,160G为SATA情况下操作!不然此方法无效!因为IDE硬盘没有我说 ...
hello6062 发表于 2012-12-24 19:08 登录/注册后看高清大图 两个都是ide接口
hehegongzi520 发表于 2012-12-24 08:55 登录/注册后看高清大图 先挂160的硬盘!做系统!先看好硬盘模式! 然后再挂80 的
伍公子 发表于 2012-12-24 13:13 登录/注册后看高清大图 可以用XP安装版光盘重新分区
10087 发表于 2012-12-24 17:07 登录/注册后看高清大图 160g的那个硬盘可以理解成为一个移动硬盘,主盘是80g的,你把80G的拿掉,清除下CMOS,还有不要带电插拔,如 ...
hello6062 发表于 2012-12-24 19:23 登录/注册后看高清大图 现在是单独挂160的硬盘,根本就做不了系统,用u盘启动做了xp系统以后不能启动,做win7系统时就显示“请确 ...
