标题: ASUS F80S开机花屏 [打印本页]
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-12-23 19:10
标题: ASUS F80S开机花屏
这个机器很是纠结  本来大短 好修吧,,后面出现花屏,显卡丛植过球 4颗显存我都加焊过,还是一模一样的故障,没有头绪了,有没有什么BIOS之类的会导致此故障下面是图
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-12-23 19:13
紧急求助各位版主,看看会会是可能那里的故障
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-12-23 19:19
还有这个样子 进系统花屏不一样
作者: 超越    时间: 2012-12-23 20:12
大兄显卡坏了吧和显内没多大关系,今天我搞一台HP也是和你这华硕一样的竖条换显卡芯片后正常
作者: qun526643604    时间: 2012-12-23 20:18
显存颗粒坏掉了。全部换纸。
作者: 鸣天地通讯    时间: 2012-12-23 20:21
显卡坏了。
作者: Kimiyaotai    时间: 2012-12-23 20:25
我也觉得显存颗粒坏了
作者: zhzmy    时间: 2012-12-23 21:12
今天修了一台显卡换了,4全显存也换了还是一样
作者: Oda921    时间: 2012-12-23 21:37
显卡坏了,换个试试吧
作者: yangwenbing1234    时间: 2012-12-23 22:09
会不会是屏本身的问题呢!楼主又换个屏或者屏线试过吗!
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-23 22:25
应该不是屏的事,楼上说得对,不是显卡坏了就是显存坏了,
作者: whhl555    时间: 2012-12-23 23:15
5楼说了   显存全换掉  这个问题我碰见过
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-12-23 23:19
这个机器今天修好吧,最后决心换了一个显卡搞定了,这个很有规律的花屏,真心以外是显存问题  哎 我测试了一下显卡电容没有问题,认为显卡应该不会坏掉  走的弯路啊
作者: 老子    时间: 2012-12-23 23:26
人家是修显卡   不是修的显示器行家怎么会用坏的显示器呢   查查电容吧  应该是某个电容性能不好
作者: hxssjy    时间: 2012-12-24 08:05
会不会是屏的问题
作者: ˇˇ凡    时间: 2012-12-24 09:02
把显存换掉试下
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-12-24 09:12
显示屏,显存,显卡芯片,一个个换着试试看吧,就这几样东西,没有其他方法。
作者: pwrbtn7541801    时间: 2012-12-24 09:36
这样竖条的花瓶显存坏的可能性比较大
作者: dztztian    时间: 2012-12-24 09:38
还是显卡的问题。现存坏的话不会这种花法
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-24 09:53
这种花就还是显卡的问题,是不是芯片本身坏了?
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-12-24 10:02
我以为不是显卡问题 只是某个引脚没有接触到,但是丛植还是没有用就有搞显存哎  没有想到换个显卡就好了 悲剧
