标题: 今天一怪异内存问题,各位看官给说道说道 [打印本页]
作者: machaochina1    时间: 2012-12-23 17:20
       下午来了个客户,主机做系统。开机到能源之星,显示CPU的信息,下面的硬盘信息不显示就不动了,键盘灯没有反应,不能进BIOS。内存是宇瞻2G DDR800.拔下内存,擦!又插上还是不行。于是换了根1G内存,插上,oK!       无意间,我把两根内存同时插上,键盘有反应了,也能进BIOS,而且看内存为3G,就是说系统认出内存了,然后重启机子进系统,但滚动条过完之后,就蓝屏了。这应该是内存不兼容的表表现。
       因为客户来时说是系统慢才做系统的。我装系统前听机箱声音不对,打开看cpu风扇不转了,换风扇时,拔下了内存,换好后,又插上了。难道是我身上有静电,把内存烧了。但是如果烧了的话,显示器不显示的。
       客户来了,我硬着头皮说内存坏了。唉,我自己心里很虚啊。
       在这里请教了,谁遇到过这种问题?应该是内存的问题,这样的内存能修吗?
作者: 空の境界    时间: 2013-1-5 20:30
我遇到过··· 客户来了不开机 诊断卡跑D4 内存问题吧 咱就 把内存拔下来 橡皮擦了一遍 插回主板还是不能开机  跑D4···· 各种折腾后 确定内存有问题了 140卖给客户一根2G    师傅说 再实验一下他的内存··· 结果插上  能开机了·····
作者: manjianghong    时间: 2013-1-8 21:24
不会吧?
作者: 入门学艺    时间: 2013-1-9 21:01
这种问题最好测一下才知道。
作者: 凯颐    时间: 2013-1-15 21:36
这种肯定是内存有问题,碰到过,系统丢文件,蓝屏。rst可测出!
作者: 周国伟    时间: 2013-2-14 03:03
用USB RST,老版本的不支持这么大的内存
作者: 右手的她    时间: 2013-2-17 15:36
太不可思议了!
作者: maoyout    时间: 2013-2-28 13:33
我也遇到过,结果内存条轧自己手里了,还得赔上好条子。
自己分析的经验应该是没有拨电源线,主板带电,机箱有时放地上就开拆,手碰到内存条形成电位差造成的。所以以后我一直先拨电源线再取内存,好像再没有出现过这倒霉事了。
作者: machaochina1    时间: 2013-2-28 15:52
自己分析的经验应该是没有拨电源线,主板带电, ...
有可能啊,的确没有把电源线,以前都这样,以后得长记性了。常在河边走,不湿也难!
作者: 优格乳    时间: 2013-2-28 16:14
我也自己带电拔内存条过 看过楼主经历以后要小心操作了
作者: 景安电脑    时间: 2013-3-15 21:23
修的多了会发现很多诡异的事情的
作者: 维也纳□忧伤    时间: 2013-4-4 22:27
内存问题,扫描下内存条,看看是不是坏的
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-4-17 21:35
见过了.................都是内存问题,单问题不大,前面有一条好的带动,能显示,但是不稳定
