标题: 飞利普190ew8液晶电源板是用BenQ的打雷坏了 [打印本页]
作者: 小龙虾    时间: 2008-8-13 08:50
一个飞利普190ew8液晶显示器打雷坏了,不通电,电源板坏了,1200AP40打出一个洞,还有一个电阻焦掉了,不知道阻值是多少了,请教有经验的师傅帮帮忙,一般需要换哪几个元件
作者: 小龙虾    时间: 2008-8-13 08:57
作者: 小龙虾    时间: 2008-8-13 08:58
作者: 郭明    时间: 2008-8-13 09:59
标题: 最好下个电路图
集成块是uc3842  电阻是r60*?    603是475k1/4     602是60k2w
作者: 小龙虾    时间: 2008-8-13 20:05
8个脚的 集成块是1200AP40
作者: 超级笨笨    时间: 2009-7-2 19:43
我的显示器电阻也烧糊的了。。。被雷打烧的。。。
上面有个电源场效应管
K3530  被击穿了
1200AP40 估计也坏了
电阻R603 是  475K 的
R602 是   60K 的!
作者: 超级笨笨    时间: 2009-7-2 21:17
刚刚查了 1200AP40 第8脚  供电为293V 的启动电压。。。
所以 说 电阻不可能是 475K 的。。。。
估计是个限流电阻。。阻值 在几十欧 ----几百欧。。。
哎。。。。害死人了。。。
具体阻值 只有拆开一个 新的  190EW8 看看了。。。。
作者: 枫之子    时间: 2010-2-3 18:03
R603是18k的
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-2-3 23:49
我有190EW9图纸,有要的找我
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-2-3 23:50
怎么上传附件??
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-9 10:10
点高级回复。点添加附件,点打开,点参与/回复主题就可
