HP NC6220
小雷2600
2012-12-23 13:13
HP NC6220
hp nc6220 报insert smart cavd into reader错误 求解
向前一刀
2012-12-23 14:44
Bios 恢复出厂设置试下
leiyu3952696
2013-1-1 17:21
进的去BIOS吗?
lee11010
2013-1-1 19:44
哈哈,我也遇到过一台,每次开机都要出现这个,等好久自己才关机!只要不跳出这个,就有进系统 !拆除那个读卡器插座也一样报错!这个故障我是没有解决,机子直接卖废板了~个人怀疑是智能读卡器芯片出错引起的。
linutac
2013-1-2 12:50
我也遇到过 把电池放电一下 然后就可以 但是开机的时候都不要进BIOS 一进去 退出来后 开机 又出现了 除非再放电一下 然后不要进BIOS 就可以 这个是什么问题呢 是不是 要刷一下 BIOS
