标题: 进不了系统 一直左上角光标一闪一闪 [打印本页]
作者: zhongyu    时间: 2012-12-23 10:30
请问大家下 客户有个Gateway w350i笔记本机子上是250G的硬盘保修返厂回来只有320G的了 分区 装系统之后 进不了系统 一直左上角光标一闪一闪 是不是不支持320G了!~
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-12-23 15:19
先换个其它的硬盘试试
作者: 2012浮生若梦    时间: 2012-12-23 15:23
应该是系统引导坏了,重下个系统引导工具试下{:soso__11209849572829076512_3:}
作者: zhanqs    时间: 2012-12-23 18:00
重建硬盘主引导区试试
作者: 芝麻挺黑    时间: 2012-12-24 01:08
应该不是不支持的问题,如果是新硬盘你用ghost的系统,那么用光盘启动选手动安装,然后分区,应该是你的引导分区损坏的问题。。
作者: 百帮电脑    时间: 2012-12-24 12:44
重置硬盘引导试试
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-12-24 16:39
重置硬盘引导试试吧,可以就正常进入系统啦
作者: 1573030995    时间: 2013-3-8 10:50
是硬盘主引导坏了,重建一下就好了
作者: 神马哥    时间: 2013-4-3 23:51
试试修复主引导记录,dos下fdisk /mbr
作者: gu2890961    时间: 2013-7-24 16:10
帖后跳转到最后一页
作者: superdragon    时间: 2013-7-24 17:42
重装系统试试
