xsped la910显示器水波纹
永诚
2012-12-23 08:54
xsped la910显示器水波纹
这个显示器拿来时能显示,但有严重水波纹,换VGA线,屏线都不行,用通用驱动板点了一下正常显示,没有水波纹了,是驱动板的问题。
zhoudacheng
2012-12-23 09:18
进来学习一下
zzx1996
2012-12-23 20:41
碰到过是驱动板主芯片的事。可以考虑加焊 建议直接更换通用主板
徐伟超
2012-12-23 21:01
把驱动板的电容换一遍试试,不行就换版吧
mabao63
2012-12-23 21:06
前天刚碰到过一只,驱动板上两个大电容失效引起
